FAN5702 带有I2Cg接口的6-LED驱动器
KANA 发表于 2019-04-18 22:37:09
数据: 数据表:FAN5702CN-D.pdf
FAN5702是基于电荷泵高度集成,可配置的多LED驱动器。该器件可并行驱动6个LED,总输出电流可达180mA。内部稳压灌电流可提供出色的电流和亮度,可与所有LED提供的电流和亮度相媲美。结果,FAN5702具有一个我 2 ç接口,允许用户采用一组默认分组2,1,1,1,1,来独立控制最多五个独立照明通道的亮度。每个LED都能通过I 2 C配置为五个独立通道(组A默认有两个LED)或者任意额外的LED能加入组A以在显示屏尺寸增加时增加背光照明需要。器件采用EN / PWM引脚提供一个第二照明控制。对该引脚施加一个PWM照明信号允许控制组甲的LED照明,以便平均电流为线性值乘以PWM照明占空比。结果,该器件通过在1.5倍速或导通模式下使用电荷泵,以提供出色的无电感能效。
FAN5702可按默认的我<スb> SET 值(30mA,20mA,15mA或8mA)来订购。我 SET 默认值始终由您订购的I SET 来确定。
特性
  • 6个并行LED(每个具有30 mA的电流)
  • 总封装负载电流能力:180mA
  • 每组可包含2至6个LED,以实现灵活的背光照明
  • I 2 C简易编程的接口
  • >在100Hz PWM频率下实现600:1的调光比
  • 对数控制的64步照明
  • 采用与< 2 照明相结合的最高20kHz的PWM照明的次级照明控制
  • 动态背光灯控制(DBC)降低电流功耗
  • 能效可达92%
  • 内置的1.5倍速电泵,采用低压降旁路开关
  • 为小型电容提供的1.2MHz开关频率
应用 终端产品
  • TBA
  • 智能手机
  • 便携式媒体播放器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
