FAN5701 带有PWM调光接口的6-LED驱动器
KANA 发表于 2019-04-18 22:36:10
数据: 数据表:FAN5701CN-D.pdf
FAN5701是高度集成,高效的基于电荷泵的多LED驱动器。该器件最多可驱动六个并联LED,总输出电流为180 mA。
FAN5701能够驱动需要4至6个LED的主显示器背光照明。当需要4个以上的LED进行背光照明时,可以将FAN5701的2个PWM调光输入连接在一起,为所有6个LED提供正确的调光控制。当需要主次显示时,可以对FAN5701进行控制以便可以单独对每组进行调光。对于需要主显示和简单键盘照明的直板手机,FAN5701可提供简单,紧凑的照明解决方案。
内部稳压灌电流可提供出色的电流和亮度,可与所有6个LED提供的电流和亮度相媲美。该器件通过在1.5倍速或导通模式下使用电荷泵,以提供出色的无电感能效。
FAN5701可按默认的I SET 值(30 mA,20 mA,15 mA或8 mA)来订购,采用WLCSP或超薄型UMLP封装类型.I SET 默认值始由您购买的部件编号来确定。
特性
  • 6个并行LED(每个具有30 mA的电流)
  • 总封装负载电流能力:180mA
  • 为主次显示照明提供2组默认的LED(一组4个,另一组2个LED),可进行20kHz的单独PWM调光控制。
  • >在100Hz PWM频率下实现600:1的调光比
  • 能效可达92%
  • 内置的1.5倍速电荷泵,采用低压降旁路开关
  • 宽输入范围:2.7V至5.5V
  • V OUT 过压和短路保护
  • 过温保护:
  • 为小型电容提供的1.2MHz开关频率
应用
  • TBA
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
