FAN5624 带单线式数字接口的4通道线性LED驱动器
KANA 发表于 2019-04-18 22:36:10
数据: 数据表:FAN5626CN-D.pdf
FAN5624是一款四通道灌电流线性LED驱动器,用于为移动电子设备(例如蜂巢手机)中的主LCD显示器或键盘提供背光。
50mV的极低压差可在无任何电感LED开关的亮度通过单线数字控制接口编程。用户可以编程32个线性调光步骤,通过在该接口上施加数字脉冲来启动或关闭LED。
由于该LED驱动器具有低压差,FAN5626线性LED驱动器能提供较高的效率。通过完整的32个调光步骤,实现LED输出不同通道之间的良好匹配。这些LED驱动器还集成了短路,欠压和热保护,
FAN5624采用极小尺寸的10引脚UMLP封装。
以保证更强健的的解决方案。特性
  • •线性灌电流LED驱动器支持4个LED输出•每个LED输出的灌电流驱动器:
  • 30mA最大输出电流
  • 50mV压降(15mA I OUT
  • 通道间匹配高于3%
  • 外部R SET •用于简单编程的单线式数字控制接口•关断电流低于1μA•短路,欠压和热保护•宽输入电压范围:2.7V至5.5V•小尺寸10引脚1.4 x 1.8 x 0.55 mm UMLP封装
应用
  • TBA
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
