FAN5626 带单线式数字接口的 6 通道线性 LED 驱动器
KANA 发表于 2019-04-18 22:36:10
数据: FAN5626datasheet.pdf
产品信息
FAN5626 是一款 6 通道灌电流线性 LED 驱动器,用于为移动电子设备(例如蜂巢手机)中的主 LCD 显示器或键盘提供背光。
50mV的极低压差可在无任何电感或开关电容的情况下驱动LED。 LED输出的亮度通过单线数字控制接口编程。 用户可以编程32个线性调光步骤,通过在该接口上施加数字脉冲来启动或关闭LED。
由于该LED驱动器具有低压差,FAN5626线性LED驱动器能提供较高的效率。 通过完整的32个调光步骤,实现LED输出不同通道之间的良好匹配。 这些 LED 驱动器还集成了短路、欠压和热保护功能,以保证强健的的解决方案。
FAN5626 采用极小尺寸的 10 引脚 MicroPak™ MLP 封装。
  • • 线性灌电流 LED 驱动器支持 6 个 LED 输出• 每个LED输出的灌电流驱动器:
  • 30mA最大输出电流
  • 50mV压降(15mA I
  • 通道间匹配高于3%
  • 外部R
  • 用于简单编程的单线式数字控制接口• 32个线性步骤的调光控制• 关断电流低于1µA• 短路、欠压和热保护• 宽输入电压范围: 2.7V至5.5V• 小尺寸 10 引脚 1.6 x 2.1 x 0.55 mm MicroPak™ MLP 封装
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
