FAN53202 FAN53202 5 A 2.4 MHz 数字可编程TinyBuck
KANA 发表于 2019-04-18 22:35:09
数据: 数据表:FAN53202CN-D.pdf
FAN53202是一款降压式开关调节器,可接受2.5 V至5.5 V的输入电压并提供数字可调输出。输出电压可通过I2C接口进行设置,后者工作频率最高3.4 MHz。 >采用具有同步整流功能的专用架构,FAN53202能够提供效率超过85%的5A电流,并可以在负载电流低至10mA时保持高于80%的极高效率。该器件还支持7 ​​A 500 ms脉冲。该稳压器在2.4 MHz的标称固定频率下运行,可将外部元件的输出电感值降至330 nH,并将输出电容值降至22μF。在不影响稳定的情况下,可添加额外的输出电容,改善负载瞬变期间的调整率。高达1.2uH的电感可与额外的输出电容一起使用。
在中等负载和轻负载下,通过脉冲频率调制(PFM),可使该器件在60μA典型静态电流的省电模式下工作。即使在这种低静态电流下,该部件也能够在大负载摆幅期间展示卓越的瞬态响应。在更高的负载下,系统会自动切换到2.4MHz的固定频率控制下进行工作。在关断模式中,电源电流会降至1μA以下,以便降低功耗。在需要恒定频率时可禁用PFM模式.FAN53202可采用20焊球,1.6 x 2毫米,WLCSP封装。
特性
  • 效率高达91%
  • PFM模式下的静态电流:60μA(典型值)
  • 数字可编程输出电压:
  • 0.6-1.3875V(12.5mV步幅)
  • 同级最佳的负载瞬态响应
  • 连续输出电流能力:5 A
  • 2.5 V至5.5 V的输入电压范围
  • 可编程电压转换压摆率
  • 固定频率运行:2.4 MHz
  • 传输速率高达3.4Mbps的I2C兼容接口
  • 内部软启动
  • 输入欠压锁定(UVLO)
  • 热关断和过载保护
  • 20焊球,晶圆级芯片封装(WLCSP)
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
