ARM7 数据手册
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:544 | 2010-10-02
分享资料个
ARM7 是一种低电压,通用32 位RISC 微处理器单元,可作一般应用或嵌入到ASIC 或CSIC中,其简洁一流的设计特别适用于电源敏感的应用中。ARM7 的小尺寸使它特别适合集成到比较大的客户芯片中,此芯片中也可以包含RAM, ROM, DSP,逻辑控制和其他代码。
增强特性:
ARM7 和ARM6 有相似性,但增加了以下功能:基于亚微米的制程,增加了速度,减少了电源消耗3V 操作,很小的电源消耗,并同5V 系统兼容较高的时钟对所以程序执行较快。
特性总结:
l   32 位的RISC 结构处理器(包括32 位地址线和数据线);
l   Little/Big Endian 操作模式;
l   高性能RISC
17 MIPS sustained @ 25 MHz (25 MIPS peak)@ 3V
l   较低的电压损耗
0.6mA/MHz@ 3V fabricated in .8 m CMOS全静态操作
l   适用于对电源比较敏感的应用中
l   快速中断响应
l   适用于实时系统
l   支持虚拟内存
l   支持高级语言
l   简单但功能强大的指令系统
评论(0)
发评论
下载排行榜
