CAT5259是四个数字POT,集成了控制逻辑和16字节的NVRAM存储器。每个数字POT由连接在两个外部可访问端点之间的一系列电阻元件组成。每个电阻元件之间的抽头点通过CMOS开关连接到抽头输出。单独的8位控制寄存器(WCR)可独立控制每个数字POT的抽头分接开关。与每个抽头控制寄存器相关联的是四个8位非易失性存储器数据寄存器(DR),用于存储多达四个抽头设置。写入抽头控制寄存器或任何非易失性数据寄存器是通过2线串行总线。上电时,四个电位器中每个电位器的第一个数据寄存器(DR0)的内容自动加载到各自的抽头控制寄存器中。
CAT5259可用作电位器或双端子, 可变电阻器。它适用于各种应用中的电路级或系统级调整。它适用于0°C至70°C商用和-40°C至85°C工业工作温度范围。
| 特性 |
- 电位计控制通过2线接口进行存储器访问(I²C之类)
电路图、引脚图和封装图
