CAT5113 数字电位器(POT) 100抽头
KANA 发表于 2019-04-18 22:27:09
数据: 数据表:数字电位器(POT),100-Tap
CAT5113是单个数字POT,设计用作机械电位计的电子替代品。它们非常适合大批量生产线的自动调整,也非常适合需要定期调整的设备难以接近或位于危险或偏远环境中的应用。
CAT5113包含100个系列电阻器阵列连接在两个端子R H 和R L 之间。由三个输入引脚控制的向上/向下计数器和解码器确定哪个抽头连接到抽头,R W 。 CAT5113抽头通过运算放大器进行缓冲,可以轨到轨运行。存储在非易失性NVRAM存储器中的抽头设置在设备断电时不会丢失,并在返回电源时自动调用。可以调整刮水器以测试新的系统值,而不会影响存储的设置。 CAT5113的抽头控制通过三个输入控制引脚实现, CS ,U / D INC INC 输入使抽头按照U / D 输入的逻辑状态确定的方向递增。 CS 输入用于选择器件并在断电前存储游标位置。
数字POT可用作三端电阻分压器或两个 - 终端可变电阻器。
特性
  • 100位线性锥形电位器
  • 非易失性EEPROM抽头存储
  • 10 nA超低待机电流
  • 单次供应操作:2.5 V-6.0 V
  • 递增上/下串行接口
  • 电阻值:1kΩ,10kΩ ,50kΩ和100kΩ
应用 终端产品
  • 自动产品校准
  • 遥控器调整
  • 偏移,增益和零点控制
  • 防篡改校准
  • 对比度,亮度和音量控制
  • 电机控制和反馈系统
  • 可编程模拟功能
  • 工业设备ipment
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
