CS8361 LDO稳压器 5 V 双输出 微功耗 具有复位和使能
KANA 发表于 2019-04-18 22:26:10
数据: 数据表:100 mA和跟踪250 mA双路LDO线性稳压器,具有复位和使能
CS8361是一款带有ENABLEbar和RESETbar的精密微功率双稳压器。
5V待机输出精度在+/- 2%范围内,同时提供100mA负载,典型压差为400mV 。静态电流很低,通常为140μA,负载为300μA。有源RESETbar输出监视5V待机输出,并在上电和稳压器压降条件下将RESETbar线保持为低电平。 RESETbar电路包括迟滞,并保证在待机输出上正常工作。
第二个输出通过外部调节引线跟踪5V待机输出,并可提供250mA的负载,典型的压差电压为为400mV。逻辑电平ENABLEbar引脚用于控制此跟踪调节器输出。
两个输出都具有过压,短路,反向电池和过热条件的保护。 CS8361的稳健性和低静态电流使其不仅适用于汽车微处理器应用,而且适用于任何电池供电的微处理器应用。
特性
  • 2个受管制的输出
    待机输出5V +/- 2%; 100mA
    跟踪输出5V; 250mA
  • 低压差(额定电流0.4V)
  • 重置选项
  • ENABLE选项
  • 低静态电流
  • 保护功能
    独立热关断
    短路
    60V负载转储
    反向电池
    电路图、引脚图和封装图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
