CAT4106是一款集成的多通道LED驱动器和高功率DC-DC转换器,适用于为背光应用供电,总功率高达6瓦。通过一个外部电阻设置均匀的驱动电流,可以精确编程多达四个匹配的LED串。每个输出通道适用于高达36 V的LED串电压。驱动器自动调节输出电压,以最小的净空电压驱动最高正向电压串。
实现高分辨率调光控制通过支持多个频率的EN / PWM逻辑引脚。这确保了精确的PWM调光控制,同时器件保持完全偏置。此外,当保持在逻辑低电平时,器件进入完全关闭“零”电流模式。
外部编程电阻设置LED串可接受的“操作窗口”的最小和最大电压限制。检测到窗口内无法调节的任何通道(开路或短路LED)并在FAULT逻辑输出上标记(低电平有效,漏极开路)。
该器件采用16引脚TQFN 4 mm x 4 mm和带有裸露焊盘封装的TSSOP。
| 特性 |
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
