CM1693 带ESD保护的EMI滤波器
KANA 发表于 2019-04-18 22:24:10
数据: 数据表:数据线滤波器
CM1693是一系列具有ESD保护功能的π型EMI滤波器阵列,它将四个,六个或八个滤波器(C-L-C)集成到一个小型,uDFN 0.40 mm间距封装中。每个EMI滤波器通道均采用3极L-C滤波器,其元件值为10pF-26nH-12pF。 CM1693在-6 dB衰减时的滚降频率为300 MHz,可用于数据速率高达140 Mbps的应用。 CM1693还可在800 MHz至6 GHz频率范围内提供大于-30 dB的衰减。该器件在每个引脚上都包含ESD二极管,可为敏感电子元件提供高水平保护,防止可能的静电放电(ESD)。连接到滤波器端口的ESD保护二极管经过精心设计和表征,可安全消除±18kV的ESD冲击,超出IEC61000-4-2国际标准的最高要求。
特性 优势
  • 700 MHz衰减,对LTE部署至关重要
  • 抑制EMI有助于提高全向各向同性灵敏度测试中的手机性能,这是一项要求获得代理商和运营商的批准
  • 每个通道的±18kV ESD保护(IEC 61000-4-2 Level 4) ,接触放电)
  • 防止最具侵略性的ESD事件
应用 终端产品
  • 相机并显示int表面,键盘接口
  • 新兴的LTE和4G协议
  • 手机,笔记本电脑,上网本电脑,便携式导航设备
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
