CM1457 EMI滤波器 4,6和8通道 带ESD保护
KANA 发表于 2019-04-18 22:24:10
数据: 数据表:带ESD保护的L-C EMI滤波器阵列,4通道,6通道和8通道
CM1457是一款基于电感的(L-C)EMI滤波器阵列,具有ESD保护功能,集成了四个,六个或八个滤波器,采用CSP封装,间距为0.40mm。 CM1457的每个EMI滤波器通道均采用6pF-35nH-4.7pF-35nH-1.8pF的元件值实现。 -3dB衰减的截止频率为300MHz,可用于数据速率高达160Mbps的应用,同时在800MHz至2.7GHz频率范围内提供大于-35dB的衰减。这些器件在每个I / O引脚上都包含ESD二极管,并提供高水平的静电放电(ESD)保护。连接到外部滤波器端口的ESD保护二极管的设计和特性可以安全地消除±15kV的ESD冲击,这超出了IEC61000-4-2国际标准的最高要求。
特性 优势
  • 700 MHz衰减,对LTE部署至关重要
  • 抑制EMI有助于提高全向各向同性灵敏度测试中的手机性能,获得代理商和运营商批准的要求
  • 芯片级封装(CSP)具有极低的引线电感,可实现最佳滤波器和ESD性能
  • 使用0.4mm间距CSP节省空间
  • 每个通道上的15kV ESD保护(IEC 61000-4-2 4级,接触放电)
  • 防止最激进的ESD事件
应用 终端产品
  • 相机和显示器接口,键盘接口
  • 新兴的LTE和4G协议
  • 手机,笔记本电脑,上网本电脑,便携式导航设备
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
