CM1451 带ESD保护的EMI滤波器
发烧友 发表于 2019-04-18 22:24:10
数据: 数据表:具有ESD保护的6和8通道LCD和相机EMI滤波器阵列
CM1451包含一系列基于电感 - 电容(L-C)的EMI滤波器阵列,具有CSP封装的集成ESD保护。 CM1451-06和CM1451-08分别配置为6和8通道格式。 CM1451的每个EMI滤波器通道均采用5极L-C滤波器,其元件值为9.5pF-17nH-9.5pF-17nF-9.5pF。 CM1451在-10dB衰减时的滚降频率为400MHz,可用于数据速率高达160Mbps的应用,同时在800MHz至2.7GHz频率范围内提供超过35dB的频率。这些器件在每个引脚上集成了ESD保护二极管,可为可能遭受静电放电(ESD)的敏感电子元件提供高水平的保护。连接到滤波器端口的ESD保护二极管可安全地消除±15kV的ESD冲击,超过IEC61000-4-2国际标准的4级要求。使用MIL-STD-883(方法3015)人体模型(HBM)ESD规范,引脚受到保护,接触放电电压大于±30kV。
特性 优势
  • 极佳的噪音衰减无线载波频段
  • 抑制EMI有助于提高全向各向同性灵敏度测试中的手机性能,这是获得代理商的要求和运营商认证
  • 芯片级封装(CSP)具有极低的引线电感,可实现最佳滤波器和ESD性能
  • 使用0.5mm间距CSP节省空间
  • 每个通道的±15kV ESD保护(IEC 61000-4-2 4级,接触放电)
  • 甚至可以防止最具侵略性的ESD ts
应用 终端产品
  • 相机和显示器接口,键盘接口
  • 手机,笔记本电脑,上网本电脑,便携式导航设备
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
