TPS82130 TPS82130 具有集成电感的 3A 17V 降压转换器
KANA 发表于 2019-04-18 22:20:10
数据: TPS82130中文资料.pdf
产品信息
TPS82130 是一款 17V 输入、3A 降压转换器 MicroSiP™电源模块,经优化兼具小型解决方案尺寸和高效率优势。该模块集成了同步降压转换器和电感,可简化设计、减少外部元件数量并节省印刷电路板 (PCB) 的面积。该器件采用紧凑的薄型封装,适合通过标准表面贴装设备自动组装。
为了最大限度地提升效率,此转换器以
2MHz 的标称开关频率在 PWM 模式下工作,并在轻负载电流下自动进入省电运行模式。在节能模式下,该器件静态工作电流的典型值为 20µA。凭借DCS-Control™拓扑,器件可获得出色的负载瞬态性能和精确的输出稳压。
优势特点
  • 3.0mm x 2.8mm x 1.5mm MicroSiP™封装
  • 输入电压范围:3.0V 至 17V
  • 3A 持续输出电流
  • DCS-Control™拓扑技术
  • 在轻负载条件下实现高效率的省电模式
  • 20µA 静态工作电流
  • 0.9V 至 6V 可调节输出电压
  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 电源正常输出
  • 具有跟踪功能的可编程软启动
  • 热关断保护
  • -40°C 至 125°C 的工作温度范围
规格参数
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
