TPS7A4001-DIE 超高压线性稳压器
KANA 发表于 2019-04-18 22:20:10
数据: TPS7A4001-DIE中文资料.pdf
产品信息
描述 TPS7A4001-DIE 是一款可在持续直流或瞬态输入电压下工作的极高电压耐受的线性稳压器。 TPS7A4001-DIE 提供一个与标准 CMOS 逻辑兼容的使能引脚 (EN) 以启用一个低电流关断模式。 TPS7A4001-DIE 具有热关断和电流限制功能以便在故障情况下保护系统。此外,TPS7A4001-DIE 非常适合在电信和工业应用中从中间电压轨生成一个低压电源;它不但能够提供一个经充分稳压的电压轨,并且可在极高和快速电压瞬态期间和保持稳压。 这些特性转化为更加简单且成本有效的电涌保护电路而被广泛使用,其中包括PoE,偏置电源和 LED 照明。特性 超高最大输入电压 CMOS 逻辑电平兼容的使能引脚 与陶瓷电容器一起工作室保持稳定 内置电流值限制和热关断保护
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
