CAT24M01 EEPROM串行1-Mb I
KANA 发表于 2019-04-18 22:19:10
数据: 数据表:EEPROM串行1-Mb I2C
CAT24M01是EEPROM串行1-Mb I 2 C,内部组织为131,072个字,每个8位。
它具有256字节的页写缓冲区并支持标准(100 kHz),快速(400 kHz)和快速加(1 MHz)I2C协议。
将WP引脚置为高电平可以禁止写操作(这可以保护整个存储器)。 >
外部地址引脚可以在同一总线上寻址最多四个CAT24M01器件。
片上ECC(纠错码)使器件适用于高可靠性应用。
特性 优势
  • 支持Standard,Fast和Fast-Plus I 2 C协议
  • 简单的接口协议/行业标准; 1MHz时钟可以更快地运行。
  • 1.8 V至5.5 V电源电压范围
  • 1.8V至5.5V的单电源:允许使用同一设备的多个应用/各种VCC值。
  • 256字节页面写缓冲区
  • 整个内存的硬件写保护
  • I 2 C总线输入(SCL和SDA)上的施密特触发器和噪声抑制滤波器
  • 低功耗CMOS技术
  • 1,000,000个程序/擦除周期
  • 100年数据保留
  • 工业和扩展温度范围
  • 8引脚SOIC和TSSOP以及8焊盘UDFN封装
  • 这些设备是无铅,卤素免费/ BFR免费且符合RoHS标准
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
