CAT1021 EEPROM串行2-Kb I
KANA 发表于 2019-04-18 22:18:10
数据: 数据表:CAT1021,CAT1022,CAT1023 - 带EEPROM的监控电路串行2k位I2C手动复位和看门狗定时器
CAT1021是基于微控制器系统的完整存储器和监控解决方案。 EEPROM串行2-Kb I 2 C CPU监控器和具有欠压保护的系统电源监控器以低功耗CMOS技术集成在一起。存储器接口通过400kHzI²C总线。
CAT1021提供精确的V CC 检测电路和两个开漏输出:一个(RESET)驱动为高电平,另一个( RESET <每当V CC 低于复位阈值电压时,/ span>)驱动为低电平。 CAT1021还具有写保护输入(WP)。如果WP连接到逻辑高电平,则禁止写操作。
监控器具有1.6秒的看门狗定时器电路,如果软件或硬件故障停止或“挂起”系统,则会将系统重置为已知状态。看门狗定时器监视SDA信号。
电源监视器和复位电路在上电/掉电和掉电条件下保护存储器和系统控制器。五个复位阈值电压支持5.0 V,3.3 V和3.0 V系统。如果电源电压超出容差,复位信号将变为活动状态,从而阻止系统微控制器,ASIC或外设运行。在电源电压超过复位阈值电平后,复位信号通常在200 ms后变为无效。通过有源高电平和低电平复位信号,与微控制器和其他IC的接口非常简单。此外, RESET 引脚或单独的输入 MR 可用作按钮手动复位功能的输入。
片上,2 k位EEPROM存储器具有16字节页面。此外,硬件数据保护由V CC 检测电路提供,当V CC 低于复位阈值或直到V CC时,该电路可防止写入存储器在上电期间达到复位阈值。
可用封装包括8引脚DIP,8引脚SOIC,8引脚TSSOP,8引脚TDFN和8引脚MSOP。 TDFN packa
特性
  • 精密电源电压监测器 - 5.0 V,3.3 V和3.0 V系统
    - 五种阈值电压选项
  • 看门狗定时器
  • 有效高或低复位
    - 有效复位保证在V CC = 1 V
  • 400kHzI²C总线
  • 3.0 V至5.5 V操作
  • 低功耗CMOS技术
  • 16字节页写缓冲区
  • 内置无意写保护
    - WP pin
  • 1,000,000个程序/擦除周期
  • 手动重置输入
  • 100年数据保留期
  • 8引脚DIP,SOIC,TSSOP,MSOP或TDFN
    ( 3 x 3 mm脚印)包装 - TDFN最大高度为0.8mm
  • 工业和扩展温度范围
应用
  • 工业控制
  • 医疗系统
  • 打印机
  • 大容量存储
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
