CAT1025 EEPROM串行2-Kb CPU监控器
KANA 发表于 2019-04-18 22:18:10
数据: 数据表:具有I²C串行2k位CMOS EEPROM和手动复位的监控电路
CAT1025是一款完整的存储器和监控解决方案,适用于基于微控制器的系统。 EEPROM串行2-Kb CPU监控器和具有欠压保护的系统电源监控器以低功耗CMOS技术集成在一起。存储器接口通过400kHzI²C总线。
CAT1025提供精确的V CC 检测电路和两个开漏输出:一个(RESET)驱动为高电平,另一个( RESET <每当V CC 低于复位阈值电压时,/ span>)驱动为低电平。 CAT1025还具有写保护输入(WP)。如果WP连接到逻辑高电平,则禁止写操作。
电源监控和复位电路在上电/断电期间以及欠压条件下保护存储器和系统控制器。五个复位阈值电压支持5.0 V,3.3 V和3.0 V系统。如果电源电压超出容差,复位信号将变为活动状态,从而阻止系统微控制器,ASIC或外设运行。在电源电压超过复位阈值电平后,复位信号通常在200 ms后变为无效。通过有源高电平和低电平复位信号,与微控制器和其他IC的接口非常简单。此外, RESET 引脚或单独的输入 MR 可用作按钮手动复位功能的输入。
CAT1025存储器具有16字节页面。此外,硬件数据保护由V CC 检测电路提供,当V CC 低于复位阈值或直到V CC时,该电路可防止写入存储器在上电期间达到复位阈值。
可用封装包括8引脚DIP,8引脚SOIC,8引脚TSSOP,8引脚TDFN和8引脚MSOP。 TDFN封装厚度最大为0.8 mm。 TDFN足迹为3 x 3 mm。
特性
  • 精密电源电压监控器
    5.0 V,3.3 V和3.0 V系统
    五个阈值电压选项
  • 高电平有效或低电平复位
    - V CC 保证有效复位= 1V
  • 400kHzI²C总线
  • 3.0 V至5.5 V操作
  • 低功耗CMOS技术
  • 16字节页面写入缓冲区
  • 内置无意写保护
    - WP pin
  • 1,000,000个编程/擦除周期
  • 手动重置输入
  • 100年数据保留
  • 8-引脚DIP,SOIC,TSSOP,MSOP&
    TDFN(3x3mm脚印)封装
=“border:none; width:100%;“>
应用
  • 工业控制
  • 医疗系统
  • 打印机
  • 大容量存储
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
