CAT1026 EEPROM串行2-Kb CPU监控器
KANA 发表于 2019-04-18 22:18:10
数据: 数据表:CAT1026,CAT1027 - 具有EEPROM串行2k位I2C的双电压监控电路
CAT1026是基于微控制器系统的完整存储器和监控解决方案。 EEPROM串行2-Kb CPU监控器和具有欠压保护的系统电源监控器以低功耗CMOS技术集成在一起。存储器接口通过400kHzI²C总线。
CAT1026提供精密V CC 检测电路,具有五个复位阈值电压选项,支持5.0 V,3.3 V和3.0 V系统。电源监控和复位电路可在上电/断电和欠压条件下保护存储器和系统控制器。如果电源电压超出容差,复位信号将变为活动状态,防止系统微控制器,ASIC或外设运行。
CAT1026具有两个开漏复位输出:一个(RESET)驱动为高电平,另一个(复位) )当V CC 低于阈值时,驱动为低电平。在电源电压超过复位阈值后,复位输出通常在200 ms后变为无效。通过有源高电平和低电平复位信号,与微控制器和其他IC的接口非常简单。此外, RESET 引脚可用作按钮手动复位功能的输入。
CAT1026提供辅助电压传感器输入,V SENSE ,其中用于监控第二个系统供应。只要检测电压低于1.25 V阈值,辅助高阻抗比较器就会驱动漏极开路输出V LOW
片内2k位EEPROM存储器具有16字节页面。此外,硬件数据保护由V CC 检测电路提供,当V CC 低于复位阈值或直到V CC时,该电路可防止写入存储器在上电期间达到复位阈值。
可用封装包括8引脚DIP,8引脚SOIC,8引脚TSSOP,8引脚TDFN和8引脚MSOP。 TDFN封装厚度最大为0.8 mm。 TDFN足迹为3x3 mm。
特性
  • 精密V CC 电源电压监控器
    5.0 V,3.3 V和3.0 V系统
    五个阈值电压选项
  • 附加电压监控
    - 外部可调低至1.25 V
  • 有效高或低复位
    - 有效复位保证为V CC = 1 V
  • 400kHzI²C总线
  • 3.0 V至5.5 V操作
  • 低功耗CMOS技术
  • 16字节页面写入缓冲区
  • 内置无意写保护
  • 1,000,000个编程/擦除周期
  • 手动重置功能
  • 100年数据保留
  • 8引脚DIP,SOIC,TSSOP,MSOP或TDFN
    (3 x 3 mm英尺)包装
    - TDFN最大高度为0.8mm
  • 工业和扩展温度范围
应用
  • 工业控制
  • 医疗系统
  • 打印机
  • 大容量存储
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
