CAT102 参考电压 600 mV
KANA 发表于 2019-04-18 22:18:10
数据: 数据表:电压基准,600 mV
CAT102是低压参考和放大器。设计用于低压电源的控制回路,参考电压设计为600 mV。在-40°C至85°C的温度范围内,参考电压在标称600 mV的8.0 mV范围内。此外,误差放大器输出和电源电压引脚(IN)位于不同的引脚上。
电源抑制在300 kHz时高达45 dB。输出OUT可以在250 mV的最大饱和电压下吸收20 mA。
当与光耦合器结合使用时,CAT102可用作误差放大器,控制隔离低输出电压开关中的反馈环路电源。
特性
  • 600 mv低压参考
  • 35 ppm低温系数
  • ±6.0 mV初始精度
  • 高PSRR:300 kHz时为45 dB
  • 更好的线性调节:1.0 mV(V IN 从2.2 V到18 V)
  • 低电源电流:90μA
  • 开漏输出
  • 直接驱动光耦合器
  • 工业温度范围:-40°C至85°C
    符合RoHS标准的5引脚TSOT-23封装
应用
  • SMPS控制回路
  • 低温度系数电压参考
  • 电源管理
  • 取代齐纳二极管
  • 隔离式DC-DC转换器
  • 网络,电信和蜂窝基站电源
  • 可调电压参考
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
