产品信息
FAN3223-25 系列双沟道 4A 栅极驱动器设计为通过在短开关间隔内提供高峰值电流脉冲,驱动低侧开关应用中的 N 沟道增强 MOSFET。驱动器可提供 TTL 或 CMOS 输入阈值。内部电路可使输出保持低电平状态,直到电源电压进入工作范围,从而提供欠压闭锁功能。此外,此类驱动器在 A 和 B 沟道之间提供了匹配的内部传播延迟,适用于要求具有严格计时的双门驱动应用,如同步整流器。这样还可以并联两个驱动器,从而有效地使驱动单个 MOSFET 的电流能力增加一倍。
FAN322X 驱动器内置用于最终输出级的 MillerDrive™ 。这一双极性器件和 MOSFET 的组合可在 MOSFET 导通/关断过程的米勒平台效应期间提供高电流,以最大限度地减少开关损耗,同时提供轨到轨电压摆幅和反向电流能力。
FAN3223 配有两个反相驱动器,而 FAN3224 配有两个同相驱动器。每个器件都具有双独立使能引脚,而且如果未连接的话,默认为“开启”。在 FAN3225 中,各沟道具有极性相反的双沟道输入,允许通过使用第二输入的可选使能功能配置为同相或反相。如果一个或两个输入端均未连接,则内部电阻会偏置输入端,以便将输出端拉至低电平,以保持功率 MOSFET 关断。
- 业界标准引脚排列
- 4.5 到 18V工作范围
- 5 A 峰值灌电流/源电流,V
- = 12 V
- 4.3 A 灌电流/2.8 A 源电流,需 V
- = 6 V
- 可选择 TTL 或 CMOS 输入阈值
- 双独立驱动器的三个版本:
- 双沟道反相+使能(FAN3223)
- 双沟道同相+使能(FAN3224)
- 双沟道输入(FAN3225)
- 无输入时内部电阻关闭驱动器
- MillerDrive™ 技术
- 带 2.2nF 负载时,典型上升/下降时间为 12ns/9ns
- 典型传播延迟(低于 20 ns)在 1 ns 内与其它沟道匹配
- 并联使用沟道可使电流能力增加一倍
- 额定环境温度为-40℃到+125℃
- 8 引脚 3x3 毫米 MLP 或 8 引脚 SOIC封装
