FAN3224C CMOS 输入、双通道同相输出、5 A 峰值灌电流、5 A 源电流低端栅极驱动器
KANA 发表于 2019-04-18 22:16:10
数据: FAN3224Cdatasheet.pdf
产品信息
双通道 4 A 栅极驱动器的 FAN3223-25 系列通过在较短的开关时间间隔中提供高峰值电流脉冲,驱动低端开关应用中的 N 沟道增强模式 MOSFET。该驱动器支持 TTL 或 CMOS 输入阀值。内部电路可使输出保持低电平状态,直到电源电压进入工作范围,从而提供欠压闭锁功能。此外,这些驱动器针对需要包含严格计时的双通道栅极驱动(如同步整流器)的应用提供 A 通道与 B 通道之间匹配的内部传播延迟。这样可并联两个驱动器,从而有效地使驱动单 MOSFET 的电流能力增加一倍。
FAN322X 驱动器内置用于最终输出级的 MillerDrive™ 。这一双极性器件和 MOSFET 的组合可在 MOSFET 导通/关断过程的米勒平台效应期间提供高电流,以最大限度地减少开关损耗,同时提供轨到轨电压摆幅和反向电流能力。
FAN3223 配有两个反相驱动器,而 FAN3224 配有两个同相驱动器。每个器件都具有双独立使能引脚,而且如果未连接的话,默认为“开启”。在 FAN3225 中,各沟道具有极性相反的双沟道输入,允许通过使用第二输入的可选使能功能配置为同相或反相。如果一个或两个输入端均未连接,则内部电阻会偏置输入端,以便将输出端拉至低电平,以保持功率 MOSFET 关断。
  • 业界标准引脚排列
  • 4.5 到 18V工作范围
  • 5 A 峰值灌电流/源电流,V
  • = 12 V
  • 4.3 A 灌电流/2.8 A 源电流,需 V
  • = 6 V
  • 可选择 TTL 或 CMOS 输入阈值
  • 双独立驱动器的三个版本:
  • 双沟道反相+使能(FAN3223)
  • 双沟道同相+使能(FAN3224)
  • 双沟道输入(FAN3225)
  • 无输入时内部电阻关闭驱动器
  • MillerDrive™ 技术
  • 带 2.2nF 负载时,典型上升/下降时间为 12ns/9ns
  • 典型传播延迟(低于 20 ns)在 1 ns 内与其它沟道匹配
  • 并联使用沟道可使电流能力增加一倍
  • 额定环境温度为-40℃到+125℃
  • 8 引脚 3x3 毫米 MLP 或 8 引脚 SOIC封装
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
