MC74LCX374 低压CMOS八路D触发器
KANA 发表于 2019-04-18 22:08:10
数据: 数据表:低压CMOS八路D型触发器
MC74LCX374是一款高性能,非反相八通道D型触发器,采用2.3至3.6V电源供电。高阻抗TTL兼容输入可显着降低输入驱动器的电流负载,而TTL兼容输出可提供更高的开关噪声性能。 AV I 规格为5.5V,允许MC74LCX374输入从5V器件安全驱动。
MC74LCX374由8个边沿触发触发器组成,具有独立的D型输入和3个陈述真实的产出。缓冲时钟和缓冲输出使能(OEbar)对所有触发器都是通用的。八个触发器将存储各个D输入的状态,满足低至高时钟(CP)转换的建立和保持时间要求。 OEbar为低电平时,输出端提供8个触发器的内容。当OEbar为高电平时,输出进入高阻态。 OEbar输入级别不会影响触发器的操作。
特性
  • 专为2.3至3.6VV CC 操作而设计
  • 5V容差 - 具有5V TTL逻辑的接口功能
  • 支持实时插入和撤回
  • OFF 规范保证当V CC = 0V
  • LVTTL时的高阻抗兼容
  • 兼容LVCMOS
  • 24mA平衡输出接收器和源功能
  • 近零静态电源电流所有三种逻辑状态(10mA)大幅降低系统电源要求
  • Latchup性能超过500mA
  • ESD性能:人体型号> 2000V;机型> 200V
  • 无铅封装可用*
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
