高性能硅栅CMOS
MC74HCT573A的引脚排列与LS573完全相同。该器件可用作电平转换器,用于将TTL或NMOS输出连接到高速CMOS输入。
当Latch Enable为高电平时,这些锁存器对数据显示透明(即输出异步变化)。当Latch Enable变为低电平时,满足建立和保持时间的数据将被锁存。
输出使能输入不影响锁存器的状态,但当输出使能为高电平时,所有器件输出都被强制为高阻态。因此,即使未启用输出,也可以锁存数据。
HCT573A在功能上与HCT373A完全相同,但在输出的另一侧有数据输入,以方便PC板布局。
| 特性 |
- 芯片复杂性:234个FET或58.5个等效栅极
- 改进的传播延迟 - 降低静态功率50% |
- 这些设备采用无铅封装。此处的规格适用于标准和无铅器件。有关具体的无铅可订购部件号,请访问我们的网站www.onsemi.com,或联系您当地的安森美半导体销售办事处或代表。
电路图、引脚图和封装图
