MC74HC259A 8位可寻址锁存器 1-of-8解码器
KANA 发表于 2019-04-18 22:00:10
数据: 数据表:8位可寻址锁存器
MC74HC259A的引脚排列与LS259完全相同。器件输入与标准CMOS输出兼容;通过上拉电阻,它们与LSTTL输出兼容。 HC259A有四种操作模式,如模式选择表所示。在可寻址锁存器模式下,数据输入上的数据被写入寻址锁存器。寻址的锁存器跟随数据输入,所有未寻址的锁存器保持其先前的状态。在存储器模式下,所有锁存器都保持其先前状态,不受数据或地址输入的影响。在八种解码或解复用模式之一中,寻址输出遵循数据输入状态,所有其他输出处于低状态。在复位模式下,所有输出均为低电平且不受地址和数据输入的影响。将HC259A作为可寻址锁存器工作时,更改地址的多个位可能会产生瞬态错误地址。因此,这应该只在内存模式下完成。
特性
  • 输出驱动能力:10 LSTTL载荷
  • 直接输出到CMOS,NMOS和TTL接口
  • 工作电压范围:2至6 V
  • 低输入电流:1 A
  • CMOS器件的高抗噪性能
  • 这些是无铅设备
应用
  • 桌面
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
