MC34167 降压/升压/反相稳压器 开关 5.0 A.
KANA 发表于 2019-04-18 22:00:10
数据: 数据表:5.0 A,升压/降压/反相开关稳压器
MC34167,MC33167系列是高性能固定频率功率降压升压型反向开关稳压器,包含DC-DC转换器所需的主要功能。该系列专门设计用于降压和电压反相配置,并且外部元件数量最少。
这些器件包括一个内部温度补偿基准,带片内定时元件的固定频率振荡器,用于单脉冲计量的锁存脉冲宽度调制器,高增益误差放大器和高电流输出开关。
保护功能包括逐周期电流限制,欠压锁定和热关断。还包括一个低功耗待机模式,可将电源电流降至36μA。
特性
  • 输出开关电流超过5.0 A
  • 具有片上定时的固定频率振荡器(72 kHz)
  • 提供5.05 V输出,无外部电阻分压器
  • 精度2%参考
  • 0%至95%输出占空比
  • 逐周期电流限制
  • 带迟滞的欠压锁定
  • 内部热关断
  • 7.5 V至40 V的操作
  • 待机模式将电源电流降至36μA
  • 经济型5引脚TO-220封装,带有两个可选L eadforms
  • 也可在Surface Mount D 2 PAK包中使用
  • 湿度敏感度等级(MSL)等于1
  • 无铅封装可用
应用
  • 数字电视(LCD,PDP)
  • 高效系统用于线性稳压器的预调节器
  • 电池充电器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
