MC14585B 4位幅度比较器
KANA 发表于 2019-04-18 21:57:09
数据: 数据表:4位幅度比较器
MC14585B 4位幅度比较器由互补MOS(CMOS)增强模式器件构成。该电路有8个比较输入(A3,B3,A2,B2,A1,B1,A0,B0),三个级联输入(A B)和三个输出(A B)。该器件比较两个4位字(A和B),并在适当的输出上确定它们是否“小于”,“等于”或“大于”高电平。对于大于4位的字,可以通过将输出(A> B),(A B)分别连接到低,高和低。
应用包括CPU中的逻辑,仪表条件的校正和/或检测,测试仪,转换器和控制器中的比较器。
特性
  • 所有输入的二极管保护
  • 可扩展
  • 适用于二进制或8421-BCD代码
  • 电源电压范围= 3.0 Vdc至18 Vdc
  • 能够在额定温度范围内驱动两个低功耗TTL负载或一个低功耗肖特基TTL负载
  • 可以级联 - 参见图3
  • 无铅封装可用
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
