产品信息
MC14518B双BCD计数器和MC14520B双二进制计数器由单个单片结构中的MOS P通道和N通道增强模式器件构成。每个都由两个相同的,独立的,内部同步的4级计数器组成。计数器级是D型触发器,具有可互换的时钟和使能线,用于在级联多级时根据需要递增正向或负向转换。可以通过在复位线上施加高电平来清除每个计数器。此外,MC14518B将在两个时钟周期内计数所有未定义状态。这些互补MOS向上计数器主要用于需要低功耗和/或高抗噪性的多级同步或纹波计数应用。 所有输入端的二极管保护 电源电压范围= 3.0 Vdc至18 Vdc 高内部和外部速度的内部同步 逻辑 能够在额定温度范围内驱动两个低功耗TTL负载或一个低功耗肖特基TTL负载的边沿时钟设计增加时钟正转变或负启用 ul >
电路图、引脚图和封装图
