MC14517B双64位静态移位寄存器由两个相同的独立64位寄存器组成。每个寄存器都有独立的时钟和写使能输入,以及16,32,48和64位的输出。无论写使能输入的状态如何,数据输入的数据都通过时钟输入。当写使能输入为高电平时,输出被禁止(开路)。在此期间,可以通过施加时钟脉冲将出现在数据输入处的数据以及16位,32位和48位抽头输入到设备中。此功能允许寄存器在16个时钟周期内加载64位,并且还允许使用总线逻辑。该器件适用于延时电路,临时存储器存储电路和其他串行移位寄存器应用。
| 特性 |
- 能够驱动两个低功率TTL负载或一个低功率肖特基TTL负载额定温度范围
电路图、引脚图和封装图
