MC14511B BCD至7段锁存器/解码器/驱动器采用单片结构的互补MOS(CMOS)增强型器件和NPN双极性输出驱动器构成。该电路提供4位存储锁存器,8421 BCD至7段解码器和输出驱动能力。灯测试(LTbar),消隐(BIbar)和锁存使能(LE)输入分别用于测试显示,关闭或脉冲调制显示器的亮度,以及存储BCD码。它可以直接或间接地与七段发光二极管(LED),白炽灯,荧光灯,气体放电或液晶读数器一起使用。
应用程序包括仪器(例如,计数器,DVM等)显示驱动程序,计算机/计算器显示驱动程序,驾驶舱显示驱动程序以及各种时钟,手表和计时器用途。
| 特性 |
- 能够驱动两个低功耗TTL负载,一个低功耗肖特基TTL Loa d或额定温度范围内的两个HTL负载
- 这些器件采用无铅封装。此处的规格适用于标准和无铅器件。有关具体的无铅可订购部件号,请访问我们的网站www.onsemi.com,或联系您当地的安森美半导体销售办事处或代表。
电路图、引脚图和封装图
