MC14050B 十六进制缓冲器
KANA 发表于 2019-04-18 21:56:10
数据: 数据表:Hex Buffer
MC14049B六通道逆变器/缓冲器和MC14050B同相六角缓冲器采用单个单片结构的MOS P通道和N通道增强模式器件构建。这些互补MOS器件主要用于需要低功耗和/或高抗噪性的场合。这些器件仅使用一个电源电压V DD 提供逻辑电平转换。
输入信号高电平(V IH )可以超过逻辑电平转换的V DD 电源电压。当器件用作CMOS-to-TTL / DTL转换器时,可以驱动两个TTL / DTL负载(V DD = 5.0 V,V OL <= 0.4 V ,我 OL > = 3.2 mA)。
请注意,这些设备上的引脚13和16没有内部连接;因此,与这些端子的连接不会影响电路操作。
特性
  • 高源和汇流
  • 高至低电平转换器
  • 电源电压范围= 3.0 V至18 V
  • V IN 可能超过V DD
  • 符合JEDEC B规范
  • 改善所有输入的ESD保护
  • Pb-免费套餐可用*
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
