MC14015B 双通道4位静态移位寄存器
KANA 发表于 2019-04-18 21:55:20
数据: 数据表:双4位静态移位寄存器
MC14015B双通道4位静态移位寄存器由MOS P通道和N通道增强型器件构成,采用单片结构。它由两个相同的独立4态串行输入/并行输出寄存器组成。每个寄存器都有独立的时钟和复位输入,带有一个串行数据输入。寄存器状态是D型主从触发器。在正向时钟转换期间,数据从一个阶段转移到下一个阶段。当在复位线上施加高电平时,可以清除每个寄存器。这些互补MOS移位寄存器主要用于缓冲存储和串行到并行转换,其中需要低功耗和/或抗扰度。
特性
  • 所有输入的二极管保护
  • 电源电压范围= 3.0 Vdc至18 Vdc
  • 逻辑边沿时钟触发器设计 - 逻辑状态为无限期保留时钟电平高或低;信息仅在时钟脉冲的正向脉冲传输到输出。
  • 能够驱动两个低电平 - 功率TTL负载或额定温度范围内的一个低功率肖特基TTL负载。
  • 无铅封装是可用*
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
