MC14013B 双D触发器
KANA 发表于 2019-04-18 21:54:09
数据: 数据表:双D型触发器
MC14013B双D型触发器采用单个单片结构的MOS P沟道和N沟道增强模式器件构建。每个触发器具有独立的数据,(D),直接设置,(S),直接复位,(R)和时钟(C)输入以及互补输出(Q和Qbar)。这些器件可用作移位寄存器元件或用作计数器和触发器应用的T型触发器。
特性
  • 静态操作
  • 所有输入的二极管保护
  • 电源电压范围= 3.0 Vdc至18 Vdc
  • 逻辑边沿时钟触发器设计
    逻辑状态无限期保留,时钟电平为高电平或低电平;信息仅在时钟脉冲的正向边缘传输到输出
  • 能够驱动两个低电平功率TTL负载或额定温度范围内的一个低功耗肖特基TTL负载
  • Pin-for-Pin替换CD4013B
  • 无铅封装可用*
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
