MC10H123 三路4-3-3输入总线驱动器
KANA 发表于 2019-04-18 21:53:15
数据: 数据表:三路4-3-3输入总线驱动器
MC10H123是一款三路4-3-3输入总线驱动器。 MC10H123由三个NOR门组成,设计用于卡上或卡之间的总线驱动应用。输出低逻辑电平由V OL = -2.1 Vdc指定,因此总线可以端接到-2.0 Vdc。当输出为低电平时,栅极输出显示为总线的高阻抗,因为MC10H123的输出发射极跟随器“被关闭”。这消除了总线特征阻抗的不连续性。
当驱动25欧姆负载端接到-2.0 Vdc时,指定V OH 级别,相当于两端终止的50欧姆总线。虽然25欧姆是MC10H123可以驱动的最低特性阻抗,但该部件可能使用更高的阻抗值。典型的50欧姆总线如图1所示。
特性
  • 传播延迟,1.5 ns典型
  • 改善噪声容限150 mV(超过工作电压和温度范围)
  • 电压补偿
  • MECL 10K兼容
  • 无铅封装可用
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
