产品信息
NECL / PECL输入转换。延迟部分由可编程的门和多路复用矩阵组成,如数据手册逻辑图所示。 EP195的延迟增量具有大约10 ps的数字可选分辨率和高达10.2 ns的范围。所需的延迟由10个数据选择输入D(0:9)选择,这些输入通过锁存使能(LEN)控制上的高电平信号锁存在芯片上。 MC10 / 100EP195是一款可编程延迟芯片(PDC),主要用于时钟偏移和时序调整。它提供差分的可变延迟数据表中显示了与D0(LSB)到D9(MSB)相关的变化抽头数的近似延迟值。因为EP195是使用多路复用器链设计的,所以它有一个固定的最小延迟为2.2 ns。附加引脚D10用于级联多个PDC,以增加可编程范围。级联逻辑允许完全控制多个PDC。选择输入引脚D0-D10可以通过V (引脚7)和V (引脚8)之间的互连组合进行阈值控制,用于CMOS,ECL,或TTL电平信号。对于CMOS输入电平,请保持V 和V 打开。对于ECL操作,短V |和V (引脚7和8)。对于TTL电平操作,将1.5 V电源参考连接到V 并保持开路V 引脚。 V 引脚的1.5 V基准电压可以通过在V 和V 之间分别为3.3 V或5.0 V电源放置一个1.5k欧姆或500欧姆的电阻来实现。 The V 引脚是内部产生的电源,仅适用于此器件。对于单端输入条件,未使用的差分输入连接到V 作为开关参考电压。 V 也可以重新连接AC耦合输入。使用时,通过0.01 uF电容去耦V 和V 并限制电流源o 最大频率> 1.2 Ghz典型值 可编程范围:2.2 ns至12.2 ns 10 ps增量 PECL模式工作范围:V = 3.0 V,V = 0 V NECL模式工作范围:V = 0 V且V = -3.0 V 打开输入默认状态 安全钳位输入 ENbar引脚上的逻辑高电平会强制Q为逻辑低电压 D [0:10]可以接受ECL,CMOS或TTL输入。 li > V 输出参考电压 无铅封装可用
电路图、引脚图和封装图
