MC10EL05 5.0 V ECL 2输入差分AND / NAND门
KANA 发表于 2019-04-18 21:50:10
数据: 数据表:5V ECL 2输入差分AND / NAND
MC10EL / 100EL05是一个2输入差分AND / NAND门。该器件在功能上与具有更高性能的E404器件等效。由于传播延迟和输出转换时间明显快于E404,因此EL05非常适合需要最佳AC性能的应用。
由于负2输入NAND相当于2输入OR功能,因此器件的差分输入和输出允许EL05也用作2输入差分OR / NOR门。
差分输入采用钳位电路,因此在开路输入条件下(下拉至V EE ),AND门的输入将为高电平。这样,如果一组输入打开,门将保持激活到另一个输入。
100系列包含温度补偿。
特性
  • 275ps传播延迟
  • ESD保护:> 1 kV HBM,> 100 V MM
  • PECL模式工作范围:V CC = 4.2 V至5.7 V,V EE = 0 V
  • NECL模式工作范围:V CC = 0 V,V EE = -4.2 V至-5.7 V
  • 内部输入下拉电阻器
  • 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试
  • 湿度敏感度等级1
    有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D
  • 易燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28至34
  • 晶体管数= 44台设备
  • 无铅封装可用
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
