MC10E1651 比较器,双通道,ECL输出,带锁存器
KANA 发表于 2019-04-18 21:49:15
数据: MC10E1651datasheet.pdf
产品信息
MC10E1651比较器在功能上与引脚兼容,与MECL III系列中的MC1651兼容,但采用先进的MOSAIC III工艺制造。 MC10E1651比较器具有固定电平的输入迟滞以及与10KH逻辑器件的输出兼容性。此外,还提供锁存器,允许执行采样和保持功能。该器件采用16引脚DIP和20引脚表面贴装封装。
锁存使能(LENabar和LENbbar)输入引脚采用标准ECL 10KH逻辑电平工作。当锁存器使能处于逻辑高电平时,MC10E1651充当比较器,因此如果V1> V2(V1比V2更正),Q将处于逻辑高电平。 Qbar是Q的补充。当锁存使能输入变为低逻辑电平时,输出被锁存在其当前状态,提供锁存使能设置和保持时间约束。
100系列包含温度补偿。 ul> 典型3.0 dB带宽> 1.0 GHz 典型V至Q传播延迟775 ps 典型输出上升/下降350 ps 共模范围-2.0 V至+3.0 V 启用单个锁存器 差分输出 28mV输入滞后 工作模式:V = 5.0 V,V = -5.2 V 无内部输入下拉电阻器 ESD保护:> 2 KV HBM, > 100 V MM 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试 湿度敏感度等级1 有关其他信息,请参阅应用笔记AND8003 / D 易燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28至34 晶体管数= 85器件
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
