MC10E151 ECL 6位D寄存器
KANA 发表于 2019-04-18 21:49:15
数据: MC10E151datasheet.pdf
产品信息
MC10E / 100E151包含6个带差分输出的D型边沿触发主从触发器。当CLK1和CLK2都为低电平时,数据进入主机,当CLK1或CLK2(或两者)变为高电平时,数据传输到从机。异步主复位(MR)使所有Q输出变为低电平。
100系列包含温度补偿。 1100MHz最小值。切换频率 差分输出 异步主复位 DualClocks PECL模式工作范围:V = 4.2 V至5.7 V,V = 0 V NECL模式工作范围:V = 0 V,V = -4.2 V至-5.7 V 内部输入下拉电阻器 ESD保护:> 2 kV HBM,> 200 V MM 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试 湿度敏感度等级1 有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D 可燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28至34 晶体管数= 304器件 无铅封装可用
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
