MC10E143 5.0 V ECL 9位保持寄存器
KANA 发表于 2019-04-18 21:49:15
数据: 数据表:5 V ECL 9位保持寄存器
MC10E / 100E143是一个9位保持寄存器,设计时考虑了字节奇偶校验应用。 E143保持当前数据或加载新数据,九个输入D0-D8接受并行输入数据。
SEL(选择)输入引脚用于在两种工作模式HOLD和LOAD之间切换。寄存器接受输入数据在CLK1或CLK2的正向上沿之前的建立时间。主复位引脚(MR)上的高电平异步将所有寄存器复位为零。
100系列包含温度补偿。
特性
  • 700MHz闵。工作频率
  • 字节 - 奇偶校验应用的9位
  • 异步主复位
  • 双时钟
  • PECL模式工作范围:V CC = 4.2 V至5.7 V,V EE = 0 V
  • 75kW输入下拉电阻器
  • NECL模式工作范围:V CC = 0 V,V EE = -4.2 V至-5.7 V
  • 内部输入下拉电阻器
  • ESD保护:> 2 KV HBM,> 200 V MM
  • 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试
  • 湿度敏感度等级1
    有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D
  • 可燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28至34
  • 晶体管数量= 484个器件
  • 无铅封装可供选择
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
