MC10E137 ECL 8位纹波计数器
KANA 发表于 2019-04-18 21:48:10
数据: 数据表:5 V ECL 8位纹波计数器
MC10E / 100E137是一款超高速二进制纹波计数器。两个最低有效位的设计具有非常快的边沿速率,而更高有效位保持标准ECLinPS输出边沿速率。这使得计数器可以在非常高的频率下工作,同时保持适中的功耗水平。该器件非常适合多频率时钟生成以及高性能ATE时间测量板中的计数器。异步和同步使能都可用于最大化设备对各种应用的灵活性。异步使能输入A_Start在置位时使能计数器,同时覆盖任何同步使能信号。 E137具有XORed使能输入EN1和EN2,它们与CLK输入同步。当只有一个同步使能被置位时,计数器在下一个CLK转换时被禁用;所有输出保持在先前状态,准备用于其他同步使能或A_Start被断言以重新启用计数器。断言两个同步使能会导致计数器在CLK的下一次转换时启用。如果EN1(或EN2)和CLK边沿重合,则在CLK路径中插入了足够的延迟(以补偿XOR门延迟和内部D触发器设置时间),以确保同步使能信号的时钟正确,因此,计数器被禁用。 E137也可以单端驱动,利用V BB 输出电源作为CLK输入信号的参考电压。如果要使用单端信号,V BB 引脚应连接到CLKbar输入,MR通过0.01 uF电容旁路至地。 V BB 只能提供/吸收0.5mA电流,因此它应仅用作E137的开关参考。所有打开的输入引脚将通过输入下拉电阻拉低。因此,不要让差分CLK输入保持开路。这样做会导致当前源transisto
特性
  • 差分时钟输入和数据输出引脚
  • V BB 单端使用输出
  • 同步和异步使能引脚
  • 异步主复位
  • PECL模式工作范围:V CC = 4.2 V至5.7 V,V EE = 0 V
  • NECL模式工作范围:V CC = 0 V,V EE = -4.2 V至-5.7 V
  • 内部输入下拉电阻器
  • ESD保护:> 2 KV HBM,> 100 V MM
  • 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试
  • 湿度敏感度等级1
    其他信息离子,参见应用说明AND8003 / D
  • 可燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8 “,氧指数28至34
  • 晶体管数= 330器件
  • 无铅封装可用
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
