MC10E016 ECL 8位同步二进制计数器
KANA 发表于 2019-04-18 21:48:10
数据:
数据表:5 V ECL 8位同步二进制计数器
MC10E / 100E016是一款高速同步,可预置,可级联的8位二进制计数器。架构和操作与MECL 10H系列中的MC10H016相同,扩展到8位,如逻辑符号所示。
计数器具有TCbar的内部反馈,由TCLD(终端计数负载)引脚控制。当TCLD为低电平(或保持开路状态,在这种情况下通过内部下拉电阻将其拉低)时,TCbar反馈被禁止,并且计数继续进行,TCbar变为低电平以指示全1状态。当TCLD为高电平时,TC反馈使计数器在TCbar = LOW时自动重载,从而起到可编程计数器的作用。无需终止Q
n
输出以使计数功能正常运行。为了最大限度地降低噪声和功率,未使用的Q输出应保持未端接。
100系列包含温度补偿。
特性
700MHz Min。计数频率
1000ps CLK到Q,TCbar
内部TCbar反馈(门控)
8-位
完全同步计数和TCbar生成
异步主复位
PECL模式工作范围:V
CC
= 4.2 V至5.7 V,V
EE
= 0 V
NECL模式工作范围:V
CC
= 0 V,V
EE
= -4.2 V至-5.7 V
内部输入下拉电阻器
ESD保护:> 2 kV HBM,> 200 V MM
满足或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC Latchup测试
湿度敏感度等级1
有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D
易燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28到34
晶体管数= 592个器件
无铅封装可用
表>
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
赞
收藏
相关话题
芯片
ON
文章来源栏目
其他模块
7人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
