MC100LVELT23 转换器 双路差分LVPECL至LVTTL
KANA 发表于 2019-04-18 21:48:10
数据: Datasheet:3.3 V双路差分LVPECL / LVDS至LVTTL转换器
MC100LVELT23是双差分LVPECL到LVTTL转换器。由于LVPECL(正ECL)电平仅使用+ 3.3V且需要接地。小尺寸8引脚SOIC封装和LVELT23的双栅极设计使其成为需要转换时钟和数据信号的应用的理想选择。
LVELT23仅提供ECL 100K标准。由于没有LVPECL输出或外部V BB 参考,LVELT23不需要两个ECL标准版本。 LVPECL输入是差分的;差分输入10H和100K标准之间没有明确的差异。因此,MC100LVELT23可以接受从3.3V的V CC 引用的任何标准差分LVPECL输入。
特性
  • 2.0ns典型传播延迟
  • 最高频率> 180 MHz
  • 差分LVPECL输入
  • PECL模式工作范围:V CC = 3.0 V至3.8 V,GND = 0 V
  • 24 mA LVTTL输出
  • 流经引路线
  • 内部下拉电阻
  • Q输出打开或接地时输出默认为低电平
  • ESD保护:> 1.5 KV HBM,> 100 V MM
  • 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试
  • 湿气敏感度Leve l 1
    有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D
  • 可燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28至34
  • 晶体管数= 91器件
  • 无铅封装可用
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
