NCP51460 精密电压基准 20mA 低Iq 高PSRR 低噪声
KANA 发表于 2019-04-18 21:45:10
数据: 数据表:精密电压基准,20 mA微功率
NCP51460是一款高性能,低功耗精密基准电压源。它可以在3.3 V固定输出电压下提供高达20 mA的输出电流。出色的线路和负载调节特性,非常好的PSRR,低输出噪声和低静态电流使NCP51460成为精密稳压器应用的理想选择。
该器件设计稳定,无需输出电容。此功能使该器件非常适合空间受限的应用。可以添加可选的输出电容器以改善负载瞬态响应。
保护功能包括短路和反向输入电压保护。在反向输入电压连接的情况下,参考电压不会传导任何保护器件免受损坏的电流。
NCP51460采用3引脚表面贴装SOT-23封装。
特性 优势
  • 工作输入电压V IN 4.2 V至28 V
  • 宽输入电压范围允许从各种不同的电压源操作
  • 输出电流能力0至20 mA
  • 可用于精密电压调节器应用
  • 输出电压温度系数为18 ppm / C
  • 在所有温度范围内提供稳定的输出电压
  • 输出电压精度1%,0°CT A 100°C
  • 在工作温度范围内具有极佳的输出电压精度
  • 1 kHz时的高PSRR为68 dB
  • 从噪声或电源提供干净的电压轨
  • 稳定没有输出电容器
  • 适用于空间受限的应用或需要快速输出上升时间的情况
  • 低静态电流140μA
  • 电池供电设备的不错选择
  • 18μV的低输出噪声RMS
  • 适用于音频或其他噪音敏感应用
  • 输出电压选项:3.3V
  • 提供常用的低压轨道
应用
  • A / D和D / A转换器
  • 精度调节器系统
  • 医疗设备
  • 备用电源
  • 电池供电系统
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
