NCP1236 控制器 固定频率 电流模式 用于反激转换器
KANA 发表于 2019-04-18 21:44:10
数据: Datasheet:用于反激转换器的固定频率电流模式控制器
NCP1236是一款采用动态自供电(DSS)的新型固定频率电流模式控制器。该器件与之前的NCP12xx系列引脚兼容。
DSS功能通过激活内部启动电流源,在瞬态期间为控制器供电,大大简化了辅助电源和VCC电容的设计。
由于频率折返,控制器在轻负载条件下表现出优异的效率,同时仍然实现非常低的待机功耗。内部频率抖动,斜坡补偿和通用锁存器输入使该控制器成为转换器的理想选择,其中元件成本是关键的限制因素。此外,控制器还包括一个新的高压电路,它结合了启动电流源和欠压检测器能够从整流的交流线路或直流滤波的体电压检测输入电压。高压感测电路也用于过功率保护目的。过功率保护,过载保护和其他保护功能可提高最终应用的安全性和可靠性。
特性 优势
  • 频率折返然后在轻载和待机状态下跳过模式
  • 轻载和无负载条件下的高效率
  • 具有欠压检测和动态自供电的高压电流源
  • 直接由高压轨供电,集成欠压检测功能,可检测低输入电压。
  • 频率抖动
  • 通过扩展频率峰值的能量含量来帮助传递EMI要求
  • 4.0 ms Soft-开始
  • 最大限度地减少对电源组件的压力
  • 可调整的过度补偿
  • 监控输入电压以限制转换器输出的功率
    • 锁存/基于自动恢复定时器的过载保护
    • 防止过电流
    应用 终端产品
    • AC-DC适配器
    • 消费电子产品电源
    • 辅助/内务电源
    • 笔记本电脑
    • 液晶电视
    • 打印机
    电路图、引脚图和封装图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
