NCP1234 控制器 固定频率 电流模式 用于反激转换器
KANA 发表于 2019-04-18 21:44:10
数据: Datasheet:用于反激转换器的固定频率电流模式控制器
NCP1234是一款采用动态自供电(DSS)的新型固定频率电流模式控制器。该器件与之前的NCP12xx系列引脚兼容。
DSS功能通过激活内部启动电流源,在瞬态期间为控制器供电,大大简化了辅助电源和VCC电容的设计。
由于频率折返,控制器在轻负载条件下表现出优异的效率,同时仍然实现非常低的待机功耗。内部频率抖动,斜坡补偿和通用锁存器输入使该控制器成为转换器的理想选择,其中元件成本是关键约束。
它具有基于定时器的故障检测功能,可确保独立于辅助绕组检测过载,以及可调节的补偿,以帮助保持最大功率与输入电压无关。
特性 优势
  • 频率折返然后轻载和待机状态下的跳过模式
  • 轻载和无负载条件下的高效率
  • 具有欠压检测和动态自供电的高压电流源
  • 直接从高电压供电具有集成欠压检测功能的电压轨,用于检测低输入电压
  • 频率抖动
  • 通过分散频率峰值的能量含量来帮助传递EMI要求
  • 4.0 ms软启动
  • 最大限度地减少对电源组件的压力
  • 可调整的过功率补偿
  • 监控输入电压以限制功率由转换器传送
  • 基于锁存/自动恢复定时器的过载保护
  • 防止过流
应用 终端产品
  • 消费类电子产品
  • 辅助/管家电源
  • 笔记本电脑
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
