NCP1216 PWM控制器,固定频率,电流模式
KANA 发表于 2019-04-18 21:43:09
数据: NCP1216datasheet.pdf
产品信息
NCP1216采用SOIC-8或DIP-7封装,代表基于NCP1200的控制器的增强版本。由于其高驱动能力,NCP1216驱动大型栅极电荷MOSFET,再加上内部斜坡补偿和内置频率抖动,简化了现代AC / DC适配器的设计。
内部结构工作在不同的固定频率,控制器从高压导轨供电,无需辅助绕组。该特征自然地简化了某些特定应用中的设计者任务,例如,电池充电器或电视机。电流模式控制还提供出色的输入音频敏感性和固有的逐脉冲控制。内部斜坡补偿可以轻松防止在连续导通模式设计中发生次谐波振荡。
当电流设定值低于给定值时,例如当输出功率需求减小时,IC自动进入所谓的跳跃循环模式,并在轻负载时提供出色的效率。因为这发生在用户可调节的低峰值电流下,所以不会产生声学噪声。
NCP1216具有高效的保护电路,在存在过流情况时会在器件进入安全突发模式时禁用输出脉冲,试图重新开始。一旦默认设置消失,设备将自动恢复。 无辅助绕组操作 具有可调节跳跃循环功能的电流模式控制 内部斜坡补偿< / li> 内置频率抖动以获得更好的EMI签名 自动恢复内部输出短路保护 极低的空载待机功耗
  • 500mA峰值电流能力
  • 65 kHz,100 kHz,133 kHz的固定频率版本 内部温度关闭 直接光耦连接
  • 可用于瞬态和AC分析的SPICE模型
  • 与NCP1200系列引脚兼容 内部1ms软启动(仅限A型) 有限责任循环至50%(仅限A版本) 可提供无铅封装
    电路图、引脚图和封装图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
