NCP1230 PWM控制器,固定频率,电流模式
KANA 发表于 2019-04-18 21:43:09
数据: NCP1230datasheet.pdf
产品信息
NCP1230代表了在中高功率开关模式电源(如笔记本电脑适配器,离线电池充电器和消费类电源)中实现低待机功耗的重大飞跃电子设备。 NCP1230采用紧凑的8引脚封装(SO-8或PDIP-7),包含所有必需的控制功能,可构建坚固耐用的高效电源。 NCP1230是一款带内部斜坡补偿的电流模式控制器。 NCP1230提供的独特功能之一是事件管理方案,可以在待机期间禁用前端PFC电路,从而降低空载功耗.NCP1230本身在轻负载时进入跳周期,同时限制峰值电流(至25标称峰值的百分比),以便不产生声学噪声。 NCP1230具有高压启动电路,可消除外部元件并降低功耗。 NCP1230还具有内部锁存功能,可用于OVP保护。通过将CS引脚拉至3.0 V以上来触发此锁存器,并且只能通过将VCC拉至地来复位。真正的过载保护,内部2.5 ms软启动,内部前沿消隐,内部频率抖动以实现低EMI是NCP1230提供的其他一些重要功能。 内部斜坡补偿的电流模式操作 用于低负载启动的内部高压启动电流源 极低的空载待机功率 低峰值电流下的跳跃周期能力 直接连接到PFC控制器以提高空载待机功率 内部2.5 ms软启动 内部前沿消隐 锁存主过流 与辅助电平无关的短路保护 内部频率抖动改善EMI签名 +500 mA / -800 mA峰值电流驱动能力 提供三种频率选项:65 kHz,100 kHz和133 kHz 直接光电耦合器连接 适用于TRANsient的SPICE型号和AC分析 无铅封装可用
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
