NCP1203 PWM控制器,固定频率,反激,电流模式
KANA 发表于 2019-04-18 21:43:09
数据: NCP1203datasheet.pdf
产品信息
采用SO-8或DIP8封装,NCP1203代表了超紧凑型开关电源的重大飞跃,是替代UC384X器件的绝佳选择。凭借其专有的SmartMOS超高压技术,该电路可实现完整的离线AC / DC适配器,电池充电器和几乎没有外部元件的高功率SMPS。
内部结构以固定的40运行该控制器具有kHz,60 kHz或100 kHz开关频率,具有高压启动FET,可确保干净且无损耗的启动顺序。其电流模式控制自然地提供良好的音频敏感性和固有的逐脉冲控制。当当前设定点低于给定值时,例如,当输出功率需求减小时,IC自动进入所谓的跳跃循环模式,在轻负载时提供更高的效率,同时在待机状态下提供出色的性能。因为这发生在用户可调节的低峰值电流下,所以不会产生声学噪声。
NCP1203还包括一个有效的保护电路,在输出过载情况下,当器件进入安全突发时禁用输出脉冲模式,尝试重新启动。一旦默认设置消失,设备将自动恢复。最后,带滞后的温度关闭有助于构建安全可靠的电源。 高压启动电流源 自动恢复内部输出短路保护 极低的空载待机功率 具有可调节跳跃周期功能的电流模式 内部前沿消隐 250 mA峰值电流能力 40 kHz,61 kHz和100 kHz的内部固定频率 直接光耦合器连接 7.6 V典型的欠压锁定 适用于瞬态的SPICE型号和AC分析 引脚与NCP1200兼容 可提供无铅封装
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
