NCP1207B PWM控制器,自由运行准谐振电流模式
KANA 发表于 2019-04-18 21:43:09
数据: NCP1207Bdatasheet.pdf
产品信息
NCP1207A / B结合了真正的电流模式调制器和退磁检测器,可确保在任何负载/线路条件下的全边界/临界导通模式以及最小漏极电压切换(准) - 共同经营)。由于其固有的跳跃循环能力,一旦电力需求低于预定水平,控制器就进入突发模式。由于这种情况发生在低峰值电流下,因此无法听到可听到的噪音。对于NCP1207A,内部8.0微秒定时器可防止自由运行频率超过125 kHz(因此低于150 kHz CISPR-22 EMI启动限制),而跳跃调整功能允许用户选择突发折返的频率发生了。对于NCP1207B,内部定时器持续时间减少到4.5微秒,以允许在更高频率(高达200 kHz)下工作。
动态自供电(DSS)大大简化了变压器设计,避免使用辅助设备绕组提供NCP1207A / B.该特性在输出电压在操作期间变化的应用(例如电池充电器)中特别有用。由于采用高压技术,IC直接连接到高压直流电源轨。因此,短路跳变点不依赖于任何VCC辅助电平。
变压器磁芯复位检测通过辅助绕组完成,辅助绕组通过专用引脚实现,也可实现快速过压保护(OVP)。一旦检测到OVP,IC就会永久锁定。
最后,采用过流故障保护电路(OCP)实现的连续反馈信号监控使最终设计更加坚固可靠。 自由运行边界/临界模式准谐振运行 具有可调整跳过周期功能的电流模式 自动恢复过流保护 500 mA峰值电流源/吸收能力 内部1.0 ms SoftStart 内部4.5 s最小TOFF 锁存过压保护
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
赞(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
