NCP1200 PWM控制器,固定频率,反激,电流模式
KANA 发表于 2019-04-18 21:43:09
数据: NCP1200datasheet.pdf
产品信息
采用SO-8或DIP-8封装,NCP1200代表了超紧凑型开关电源的重大飞跃。由于采用了新颖的概念,该电路可以实现完整的离线电池充电器或备用SMPS,只需很少的外部元件。此外,集成的输出短路保护功能可让设计人员构建一个极其低成本的AC / DC墙式适配器,与简化的反馈方案相关联。
内部结构工作在固定的40 kHz,60 kHz或100 kHz,控制器驱动低栅极电荷开关器件,如IGBT或MOSFET,因此需要非常小的工作功率。由于电流模式控制,NCP1200极大地简化了可靠且廉价的离线转换器的设计,具有出色的音频敏感性和固有的逐脉冲控制。当电流设定值低于给定值时,例如,当输出功率需求减小时,IC自动进入所谓的跳过循环模式,并在轻负载时提供出色的效率。因为这是在低峰值电流下发生的,所以不会产生声学噪声。最后,IC由直流电源轨自供电,无需辅助绕组。此功能可确保在低输出电压或短路情况下运行。 无辅助绕组操作 内部输出短路保护 极低的空载待机功率 具有跳跃循环能力的电流模式 内部前沿消隐 250 mA峰值电流源/吸收能力 内部固定频率在40 kHz,60 kHz和100 kHz 直接光耦合器连接 内置频率抖动以降低EMI SPICE模型可用于瞬态和AC分析 内部温度关闭 无铅封装可用
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
